CENTRALIZADO VW BORA
10 años 11 meses antes #41629 por Gordillen
CENTRALIZADO VW BORA Publicado por Gordillen
Tengo un Volkswagen Bora 2005, que me está haciendo una falla poco común en el sistema de cierre centralizado que trae original de fábrica.
El auto tiene el sistema de cierre en rodaje, que traba las puertas automáticamente al superar los 10 Km/h, y las destraba al sacar la llave de contacto. Esta función anda perfectamente; pero al cerrar las puertas, y activar la alarma con el control remoto, sólo cierran 2 ó 3 puertas, aleatoriamente.
También, al abrir el auto con el control, destraban todas las puertas, exepto la del conductor, y debo destrabarla con la llave manualmente.
Si alguien sabe que le puede estar pasando a mi vehículo, le agradeceré el comentario.!
Saludos!
10 años 11 meses antes #41638 por igryo
Respuesta de igryo sobre el tema CENTRALIZADO VW BORA
Mierda , si como olles es un problema que suele pasar el sistema es un mini compresor de aire que incha y desincha unas menbranas en las puertas y sube y baja los cierres.
prueba a desenrroscar los pibotes de plastico que hay en todas las puertas y pruebas sin pibotes salen facil en sentido contrario horario.
si tubieras que buscar el minicompresor esta en el maletero en el lado derecho debajo del tapizado embuelto en corcho.
El siguiente usuario dijo gracias: Gordillen
Mariano Arroyo Olazábal y 21249 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 16 horas 11 minutos
