aviso en transmisión automática de Optra 2007
13 años 2 meses antes #18877 por javieres2003
Agradeceré su orientación en saber si en un Optra 2007 con trasmisión automática cuando avisa en la luz testigo (falla del motor) y a la vez cambia el desempeño de la trasmisión, que disminuye la fuerza y después de un tiempo y de apagarlo vuelve a la normalidad. ¿se necesita cambiar el líquido de trasmisión? ó necesita una reparación mayor. Gracias.
13 años 2 meses antes #18886 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema aviso en transmisión automática de Optra 2007
Hola javieres2003.
Creo que bastará con limpiar el colador del aceite, va dentro de la caja, Suerte.
Miguel
13 años 2 meses antes #18888 por mecanix
Respuesta de mecanix sobre el tema aviso en transmisión automática de Optra 2007
hola que tal tal vez necesitas llevar tu vehiculo a escanear ya que esa transmision es electronica solo asi sabras con detalle que es lo que sucede talvez nisiquiera sea la transmision sino alguna falla en el motor suerte
El siguiente usuario dijo gracias: javieres2003
13 años 2 meses antes #18932 por geoed
Respuesta de geoed sobre el tema aviso en transmisión automática de Optra 2007
hola Javieres2003.
Cuando te ocurre esta situaciòn se prende la luz de HOLD y la del Motor en el tablero.. de ser asì es el sensor pare & neutro a mi optra le sucedio y era este sensor...el vehiculo pierde fuerza y se neutraliza...Suerte
Geoed.
13 años 1 mes antes #19704 por javieres2003
Respuesta de javieres2003 sobre el tema aviso en transmisión automática de Optra 2007
mil gracias por tu orientación, entonces sí tiene colador?
Cristóbal y 7248 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 21 horas 7 minutos
lucio y 21247 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches ayer
Angel y 9884 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 días
