auto se me apaga y no prende.
11 años 9 meses antes #36192 por rramosf4
auto se me apaga y no prende. Publicado por rramosf4
Saludos, tengo una pequeña consulta; sucede que mi vecino tiene un honda accord EX de 1996 y cuando lo enciende el auto prende sin ningun problema pero luego que esta manejandolo como por unos 15 a 20 minutos el auto se le apaga y ya no le quiere prender tiene que esperar como media hora en lo que se enfria para luego poder prenderlo para que me dure otros 15 minutos encendido y poderlo llevar a su casa.
Los mecanicos del barrio le dijeron que era la bobina y unas cuantas cosas mas y el se las cambio pero el carro sigue con el problema yo solo le he dicho que debe ser alguna resistencia o capacitor en la computadora que cuando se calienta se abre y no conduce la corriente a los injectores pero eso es solo una idea loca porque yo de esos vehiculos no se nada...mi mecanica es liviana y mas vieja....Espero que ustedes me puedan dar algunaq luz con este problema y yo le pueda resolver a mi vecino...gracias de ante mano..
11 años 9 meses antes #36196 por eco.flamencosr
Respuesta de eco.flamencosr sobre el tema auto se me apaga y no prende.
Estimado rramosf4.
Practicamente lo que le pasa a tu amigo es que se le cala el motor y las causas van desde las mas simple como el sistema electrico (las bujías) y el filtro de agua y combustible obstruidos hasta problemas con el regimen de ralentí, fujas en el colector de admisión.
Te recomiendo que le preguntes a tu vecino, en primer lugar, como está la bateria, las bujias y el filtro de agua y combustible ¿hace cuanto no las cambia? segundo si nada funciona que le realizan un test al PCM (Panel de control del sistema de propulsión) para conocer las codigo de problemas que generan la resistencia de la que tu hablas.
11 años 8 meses antes #36434 por maverick2008
Respuesta de maverick2008 sobre el tema auto se me apaga y no prende.
es probable que la falla sea el modulo de encendido, es un sintoma muy tipico de esta pieza
11 años 8 meses antes #36435 por icald30
Respuesta de icald30 sobre el tema auto se me apaga y no prende.
Checa el sensor de posicion de ciguenal y el de arbol de levas, el scanner que marca?
11 años 8 meses antes #36436 por PUMARCO
Respuesta de PUMARCO sobre el tema auto se me apaga y no prende.
El problema e el relevador principal.... aqui esta un post muy útil... suerte. foros.hondaclub.com.ar/showthread.php?t=52488
B)
Marcos Lino y 21245 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches ayer
