ayuda
6 años 11 meses antes #52176 por osmarsito66
ayuda Publicado por osmarsito66
buenas noches quisiera ver si me pueden ayudar con un problema que tengo con bus marca fraylander con motor caterpilar y caja automatica allison ..el problema que tiene es que cuando va en marcha enciende una luz que dice RANGE INHIBIT cuando eso pasa la caja se queda sin marchar muevo la palanca selectora de velocidad vuelve andar pero luego vuelve con lo mismo..´por eso motivo quiero ver si me pueden orientar que revisar por que le conecto el escaner y dice que no hay falla de antemano gracias :) :) :)
albin y 9880 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 días
