Subar Legacy B4 se revoluciona al cambiar marcha
6 años 11 meses antes #52231 por Deusigs
Hola buenas noches, tengo un problema con mi Subaru Legacy B4 2003 Twin turbo con motor ej20.
Resulta que el dia de hoy comenzo a fallar de la siguiente manera, cada vez que intento cambiar una marcha ya sea superior o inferior las rpm se van a las nubes, ejemplo si pongo la segunda marcha las rpm se situan en 3000, si cambio a tercera marcha se van a 5000 y en cuarta marcha se van a 6000... Todo esto sin presionar el acelerador, es tan solo al cambiar la marcha pisando nada mas que embriague.
Tambien sucede que cuando voy a parar en un esquina, piso embriague y freno, y al cambiar a primera marcha o segunda vuelve a suceder lo mismo, se van a las nubes las rpm sin siquiera pisa algo en acelerador. Esto se queda pegado por un par de segundos y luego se estabiliza.
Tambien se estabiliza en el momento que presiono el acelerador.
Que puede estar sucediendo???
De antemano, gracias.
Nota: mi padre me decia "estuve probando unos botones ubicados en el sector izquierdo cercano a la puerta del conductor, quizas es coincidencia pero luego de aquello yo tambien note que las rpm estaban inestables"
Marcos Lino y 21245 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches ayer
