duda ford fiesta 2003 aire acondicionado no para el compresor
6 años 9 meses antes #52357 por martip65
hola, compre un ford fiesta de segunda mano 2003, tenia roto el interruptor de alta del aire acondicionado, se lo cambie, funciona pero hace mucho frio, y el compresor no para nunca no se si eso es normal.
si apago el a/a, si se para el compresor, saludos
6 años 9 meses antes #52395 por correlagos
Hola, entiendo que solo anda la maxima velocidada del forzador (ventilador), eso es correcto?
De se asi la solucion es muy sencilla.
6 años 8 meses antes #52468 por Ever92
Hola, hay que analizar bien lo que estas explicando cuando dices que no para el compresor.
El compresor es el dispositivo del sistema AA adjunto al motor y--- el motor del blower es el que esta antes de las rejillas de ventilacion y al cual le manipulas su velocidad desde el selector que esta en el tablero.
El selector del tablero hace su recorrido atravez de una resistencia en serie que cuando se daña normalmente queda directo en la velocidad mas alta y recibes un fuerte flujo de aire (remedio cambiar la resistencia por una nueva) Saludos
albin y 9880 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 días
