falla intermitente en arranque corsa 2003
15 años 3 meses antes #6686 por nestornt
Respuesta de nestornt sobre el tema falla intermitente en arranque corsa 2003
hola revisa el cable a masa que va al motor y a la carroseria y tambiel que el positivo que va al burro este bien apretado
15 años 3 meses antes #6751 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema falla intermitente en arranque corsa 2003
tu problema es netamente motor de arranque cuando lo revisaste y chequeaste todo no le cambiaste carbones por casualidad?
15 años 3 meses antes #6811 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema falla intermitente en arranque corsa 2003
revisa algun conector intermedio puede estar sulfatado e interrumpe el cable que va al 58
13 años 2 semanas antes #21027 por mancisi
Respuesta de mancisi sobre el tema falla intermitente en arranque corsa 2003
Hola luego de muchos intentos por solucionar el problema, revisando todos los datos que me comentaros los amigos que respondieron y al ver que la falla continuaba decidí sacar el motor de partida y cambiarlo por uno nuevo, obviamente se soluciono de raíz el problema y no ha fallado mas. Pero el motor de partida malo presentaba una falla que no es comun, lo explico.- Una golilla de separacion que tenia montada en el eje por el lado de los carbones o escobillas, se gasto provocando el acercamiento del eje hasta el porta carbones gastando las soldaduras de las delgas, con la consiguiente aislacion del inducido o poniendose en corto circuito, que al final era lo que provocaba la falla que se sentia como si quedase sin bateria, bueno el cambio del motor soluciono el problema.
gracias por los datos
13 años 2 semanas antes #21047 por victor donoso carreño
Respuesta de victor donoso carreño sobre el tema falla intermitente en arranque corsa 2003
HOLA MIRA ME SUCEDIO LO MISMO CON UN CORSA 2003 ,ESTO SUCEDIO DESPUES DE UN CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE CULATA, LA CUAL SEPILLAMOS CULATA Y POR ENDE EL MOTOR QUEDO CON MAS COMPRESION ES POR ESO QUE EL MOTOR DE ARRANQUE NO FUNCIONABA BIEN CUANDO ESTE ESTA A TEMPERATURA NORMAL (EN FRIO SI), YA QUE EL MOTOR DE ARRANQUE ERA UN BOSCH Y NO SE ENCONTRABA AL 100% DE FUNCIONAMIENTO ESTE FALLABA. YO RECOMIENDO CUANDO SE PRESENTA ESTA FALLA CAMBIAR EL MOTOR DE ARRANQUE, PORQUE AUNQUE REPARES EL MOTOR DE ARRANQUE NO VAS A SOLUCIONAR LA FALLA LO MAS RECOMENDABLE ES CAMBIAR EL MOTOR DE PARTIDA POR UNO DE MARCA VALEO QUE TIENE UNA CAJA DE ENGRANAJES QUE GENERA MAYOR POTENCIA. OJALA TE SIRVA ESTA INFORMACION...
Ovidiu y 9885 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 4 días
