AIRBAG FIAT IDEA
14 años 9 meses antes #8833 por CRIES
AIRBAG FIAT IDEA Publicado por CRIES
HOLA A TODOS LA CONSULTA SOBRE EL IDEA QUERIA SABER SI ALGIEN TIENE UN MANUAL DEL AIRBAG CON PRUEBA DE SENSORES Y SIGNIFICADO DE LOS CADIGOS DE FALLAS .
EL IDEA ES AÑO 2005 MOTOR 1.8CC .
ANTE TODO MUCHAS GRACIAS
14 años 9 meses antes #8837 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema AIRBAG FIAT IDEA
hola cries, que le pasa a tu airbeg, el sistema de este elemento es complicado y medio peligroso de manipular al testear sensores de este componente corres el riesgo de activarlos por accidente y es muy costoso comprarlos es mejor que nos digas que problema tienes y tratamos de ayudarte, la mejor manera de chekear este elemento es con diagnosis de todas maneras, pero quisas podamos ayudarte.
El siguiente usuario dijo gracias: Carlos144
14 años 9 meses antes #8838 por CRIES
Respuesta de CRIES sobre el tema AIRBAG FIAT IDEA
HOLA KIKEMEC, TE COMENTO Q YA LO ESCANIE Y ME DIO VARIOS CODIGOS , EL PROBLEMA ES Q NO TENGO NINGUNA EXPLICACION DE LOS CODIGOS DE COMO PROBAR LOS SENSORES NI PLANO ELECTRICOS.
LOS CODIGOS SON:
1 CENTRALITA (FUGITIVO)
26 TESTIGO DE AVERIAS AIRBAG (PERMANENTE)
3 CONECCION ENTRE TESTIGO DE AVERIA Y ECU (PERMANENTE)
8 CARGA EXPLOSIVA AIRBAG CONDUCTOR (PERMANENTE)
ATTE. CRISTIAN
14 años 9 meses antes #8842 por kikemec
mira cuando habla de fujitivo, es una corriente que se pierde en alguna parte o de una activacion de señal permanente de alguno de los componentes, las que se refieren a permanentes son señales que siempre se encuentran, quisas solo es problema de tierra de la sentralita, lo mejor que puesdes hacer si quierres es provar las tierras de los conectores nada mas solo las tierras con una lampara de prueba, ahora si pudieras darme los codigos p0xxx que te indica quisas podria ayudarte mejor.
14 años 9 meses antes #8843 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema AIRBAG FIAT IDEA
hola que tal revisa los enchufes que estan debajo de los asientos que los cables tienden a romperse y no hacen contacto o el enchufe coge humedad o sucio, luego dime si le has hecho algun trabajo al volante o si el volante es original o no, aparte ve si la bateria esta en buenas condiciones a veces baja tension de baterias te puede crear esos codigos.- saludos alfredo
Rafa y 21251 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 4 días
