Tengo problemas con mi Chevrolet Blazer 97
15 años 6 meses antes #5287 por BITACORA
Soy nuevo en el foro y les planteo el siguiente problema:
La camioneta no arrancaba y de tanto darle finalmente arranco pero echo una gran cantidad de humo blanco por el escape. No mantenia el minimo de aceleración hasta que hice un viaje largo, donde note que se le quito el humo blanco y mantenia la aceleración. Luego del viaje, cuando trate de arrancarla nuevamente hace explociones en el carburador pero no arranca el motor.
Agradezco cualquier información para solucionar el referido problema.
Gracias!!!
  • tyson4
  • Avatar de tyson4
15 años 5 meses antes #5305 por tyson4
Respuesta de tyson4 sobre el tema Tengo problemas con mi Chevrolet Blazer 97
si tu camioneta no es inyection seguramente esta fuera de punto, controla la puesta a punto del distribuidor mediante lampara, si toce, como decis que hace contraesplociones en el carburador cruza los cables de los cilindros centrales, es decir pone el cable del cilindro 3 en el del 2 y viceversa, dale marcha y dale unas aceleradas, ponla correcta nuevamente y si mejoro llena el tanque y agregale el 10% de la carga en acetona, caminala un poco para que se limpie, pero fijate la puesta a punto porque debe de estar atrasada...
salu2
Thinker y 21253 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches ayer
